felicia
第1楼2008/06/16
也就是说池塘水源要求水量充足、清洁,水的物理和化学特性要求符合国家渔业水质标准,适合蟹类的生活要求。水面不得出现油膜或浮沫,悬浮物人为增加量不应超过10毫克/升。
注排水系统要求单注单排,避免互相污染。在工业污染和市政污染水排放地带建立的养殖场,应修建蓄水池,水源经沉淀净化或必要的消毒后再引入池塘,以防止病原带入养蟹池中。
水源的净化与消毒,一是可在总进水口加设特制密网(40目)过滤,以避免野杂鱼和敌害生物进入鱼池;二是根据水源中存在的病原生物和敌害生物进行水源消毒,一般可用25~30毫克/千克生石灰全池泼洒,或用1毫克/千克漂白粉(含有效氯25%以上)全池泼洒;或用0.5毫克/千克敌百虫(90%晶体敌百虫)全池泼洒。
felicia
第6楼2008/06/17
(我觉得你说的计算方法是不是这些认为增加量计算
(1)根据水产动物对某种药物的安全浓度,药物对病原体的致死浓度而确定药物的使用浓度。
(2)准确地测量池塘水的体积或确定浸浴水体的体积。水体积的计算方法:水体积(m3)=面积(m2)×平均水深(m)。
(3)计算出用药量用药量(g)=需用药物的浓度(g/m3)×水体积(m3)。
3、内服药给药量的确定
(1)用药标准量:指每kg体重所用药物的mg数(mg/kg),每种市售药均有注明。
(2)池中水产动物的总体重(kg)=估计每尾鱼的体重(kg)×鱼的尾数;或按投饵总重量(kg)÷投饵率(%)进行计算;
(3)投饵率(%):指每100kg鱼体重投喂饲料的千克数,根据鱼的不同养殖阶段,水质情况进行确定;
(4)药物的添加率(%):指每100kg饲料中所添加药物的mg数。由下列公式得出:用药标准量(mg/kg)÷投饵率(%)。
(5)根据以上的数据,可以从两个方面得到内服药的给药量:
如果能估算鱼的总体重,那么给药总量(mg)=用药标准量×鱼总体重;
如果投饵量每日相对固定,且有一定的依据,那么给药总量(mg)=日投饵量(kg)×药物添加率
