ztyzb
第3楼2022/11/18
氨氮(纳氏试剂法)做平行双样,结果检验是否合格,计算相对偏差,请教下多少范围算合格?10%?氯化物呢(硝酸银滴定法),COD(重铬酸钾法)呢?都一样吗?
楼主,不同方法因为原理、所用设备等不同,不确定度来源不同,这也导致了不同方法对精密度相对偏差要求的差异。
整体依据原则的话参考HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中要求,平行样相对偏差优先执行分析标准中的要求,
像楼主提及的三个项目COD HJ 828-2017中明确指出了,如下图
如果分析标准中没有的参考相应监测技术规范,如分析废水可以参考HJT 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》中表1,具体如下图
地表水因HJ/T 91-2002作废,可以参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》表27-2,楼主提及的三个项目都有
最后如果分析分析标准和规范中均未明确,贵单位可以根据相同原理自行制定作业指导书
兜兜的猪猪
第4楼2022/11/24
非常谢谢老师
