原子吸收石墨管使用寿命太短
  • 能力撑不起梦想
    2019/03/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 参考GB 5009.12,用石墨炉来检测铅的含量
    一根新的石墨管,只能使用100次左右,超过了之后,检测结果就会偏高,重新更换石墨管之后,检测就恢复正常了。
    石墨炉的升温程序是 温度 升温时间 保持时间
    干燥 150 20S 40S
    灰化 650 5S 15S
    原子化 1900 0S 4S
    净化 2000 1S 1S
    按照厂家的说法,正常石墨管可以使用300次左右,这边测铅使用的温度也比较低,不应该寿命这么短啊?
    个人感觉是石墨管的涂层烧坏了,溶液里的铅渗入到石墨管里,导致净化不了,结果就一直偏高。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 能力撑不起梦想
    第1楼2019/03/22
    石墨管的图片
  • tiger204
    第2楼2019/03/22
    还有可能跟你测试的样品基体有关系,样品酸度过高可能造成寿命缩短,还有就是保护气是否足够
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/22
    酸度是不是太高了
  • 平仔
    第4楼2019/03/22
    石墨管造这样啊,配置溶液的酸浓度是多少
    能力撑不起梦想(nmwbmh) 发表:石墨管的图片
  • 冰山
    第5楼2019/03/22
    石墨管使用100次以后,做的标曲的信号值跟原来一样吗?
  • wangjunyu
    第6楼2019/03/23
    应助工程师
    你的氩气使用的纯度是多少呢,你进样器会扎在进样石墨管边上吗。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • Insm_e5ea6d7b
    第7楼2019/03/23
    求助人忽略了关键事情:标准系列的酸度是多少、定容后、样品液的酸度多少?水冷却机的工作是否正常、氩气通过石墨锥是否有泄漏
  • 冰山
    第8楼2019/03/24
    影响石墨管寿命的因素有很多,不能一句话解决。请楼主根据各位老师们建议和意见逐一排查,如自己不能解决则应联系厂家工程师,一般厂家工程师也需要问你很多问题以排查许多情况
  • m3247375
    第9楼2019/03/25
    看您的石墨管样子像是PE的仪器900T或900Z,如果是的话,厂家建议酸度体积比0.2%硝酸大概能用800-1000次,按5009.12酸度就太大了,会降低石墨管寿命
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • xww428
    第10楼2019/03/25
    看管子,保护气可能有些问题,
