biherren
第1楼2008/06/18
荧光显微镜操作规程
1 .打开电源;
2 . 亮度调节器调至理想的亮度;
3 . 10 ×物镜移入光路;
4.把标本放入载物台;
5. 聚光器升至最高 ;
6.完全打开视场光阑及聚光器孔径光阑;
7.把欲观察部位移入光路;
8.松开粗调节器栓环, 将之沿底座箭头所示之反方向转动到底;
9.光路设置为100%双筒目镜;
10 .聚光器调焦及调中;
11 .切换到适宜的物镜观察标本;
12 .缩小视场光阑使之恰好覆盖视野;
13 .缩小聚光器孔径光阑至物镜数值孔径之 70~80% 。
荧 光 显 微
1 .选择适当的激发方式。通过左右移动激发方式转换杆使理想的滤色块进入光路;
2 .关闭光路;
3 .开汞灯及调中(调中仅在每次更换汞灯时进行);
4 .将标本放置于载物台上,用 10 ×物镜调焦;
5 .调整目镜焦距及筒间距离使双目镜中的视象重合;
6 .视场光阑调中;
7 .转换至理想物镜观察标本。
注 意 事 项
1 .切勿同时沿相反的方向转动聚焦调节器;
2 .当载物台已达活动极限后勿再转动粗调节器;
3 .汞灯的使用寿命为 200 小时,要及时更换;
4 .汞灯打开后,关闭 30 分钟前,请勿触摸灯室及接口;
5 .关掉电源的同时自动关闭汞灯,如要重新打开汞灯,需等 10 分钟以后;
6 .激发滤色镜直接暴露于强光,易损耗,需及时更换;
7 .当不观察标本时,应关闭光路,防止标本受损;
8 .用完油镜后,用石油醚擦去油渍,然后用无水乙醇清洗镜头;
9 .用油镜进行荧光显微时,需用无荧油。
10 . 观察完毕后,做好卫生清理工作,登记仪器使用记录
