直读光谱
papasea
第1楼2008/06/18
选择最合适的呀,用不同的曲线做出来肯定不一样的,不然做那么多曲线做什么,一条不就解决了么...而且控样也不一样.
kingfeng
第2楼2008/07/12
是相同标准样品做的工作曲线吗?如果是,说明曲线做的有问题,条件不一致,如果不是,那就正常了。
NiMoCrCu
第3楼2008/07/13
在做曲线时对环境,仪器的稳定性要求很高,如果你曲线没做好对材料的分析影响将会很大,在做曲线时每次的光强值会有些不同,但最主要要求在采集光强时每个样品所处的环境,分析方法,仪器的稳定性等等要一致。然后进行控样,因该两条曲线会相接进。
第4楼2008/07/23
都没看明白么。。。呵呵别人的意思是不锈钢的样品用C钢的曲线来做,结果正常就怪了。。。
mb1962
第5楼2008/09/05
每一条曲线所用的标样都是不一致的,激发条件也不尽相同,相同就不用做了,呵呵,你的样品要与分析曲线的样品类别一至,,你师傅没教你啊?
zjgliuchun
第6楼2008/09/10
我看你还是把基础打好呀,这样的问题,在PDA-7000资料中有的,
康康
第7楼2008/09/28
检测时一定要注意使用习惯
cctv000
第8楼2008/10/13
曲线分为中低合金钢曲线 不锈钢曲线 高猛钢曲线 铸钢曲线主要是这4种岛津的7000可以根据你厂生产的品种单独做线
myworld8512
第9楼2008/12/01
测不同样品要用对应的曲线
