ICP光谱
akira
第1楼2008/06/17
另:仪器一切正常!
xibushikong
第2楼2008/06/17
你测时就用1000PPM?
shaweinan
第3楼2008/06/18
你用的是ICP仪器,你怎么知道强度小,你以前用它测过Ru?你那1000ppm浓度很大,定量分析时最好稀释10倍以上。
第4楼2008/06/18
我首先用的是20ppm的Ru,几乎没有强度,再用1000ppm强度任然很小,不知道是什么原因导致的?
第5楼2008/06/18
你用的什么ICP,能看到谱线轮廓吗?进样雾化情况怎么样,测一下其它元素,看一下谱线的强度情况。
angel-sd
第6楼2008/06/18
未开检测器的可能性比较大吧!再有怀疑的话可以拿一份10ppm的铜标准液走一直,如果还是不对,那就应该是仪器出现故障,要请工程师来看吧!
第7楼2008/06/18
Varian 710ES,仪器检测其它元素一切正常。
第8楼2008/06/19
你将Ru和其它元素配在一起也是Ru谱线的强度明显很低其它元素的谱线强度正常吗?
xiaoxueer
第9楼2008/07/11
你的标液的浓度也太高了点吧?我测Ru都用2678那条谱线。线性好吗?RSD好吗?
