农残检测
我在故我思
第2楼2008/06/18
楼主,你好!我们实验室用的是25mL的棕色容量瓶,就是很占地方;后来买了一些4mL棕色的样品瓶进行分装,占地能少些。
第4楼2008/06/18
盖是塑料制品的,但是一般都是用聚四氟乙烯的内衬垫。
loacao
第5楼2008/06/18
楼主,容量瓶原则上是不允许保存标样的,因为一方面不能保证较好的密封性,另一方面回收容量瓶会带来污染或干扰。更严重的是有机溶剂对容量瓶本身的腐蚀。所以应该用专门的标样瓶装母液,各个耗材公司都有卖,不占冰箱地方,利于寻找标样。当然用棕色的是最好的选择。
zlmsys
第7楼2008/06/18
现在也用的容量瓶,不用的标准液及时处理,所以冰箱容量基本可以满足需要。配好的农药标准小容量瓶放在较大的塑料烧杯中贴上标签易于查找。
realtiger
第8楼2008/06/19
10 25mL 50mL的棕色储液瓶
水番
第13楼2008/07/05
去年以前我们都是秤好标准品后,溶解定容于容量瓶中,后来标准品太多了,我们现在都改用棕色的样品瓶来标准储备液
雾非雾
第14楼2008/07/05
我们也用的是这种带聚四氟乙烯的内衬垫的棕色样品瓶,可以买到其它规格的,主要是它比较规整,很省地方。
yangqiong-gz
第15楼2008/07/06
做多农残的免不了有很多的标液,我们一般是用棕色的容量瓶,但是冰箱马上就要放不下了,而且也不好找。大家讨论下用什么装标液既方便用不影响标液质量?
广东海风
第16楼2008/09/22
我们是用棕色样品瓶,占空间很小,盖的密封性也好.
第17楼2008/09/22
我们是把这个做振荡瓶用,用来存放标液,口太大了,溶剂太容易挥发了.
