气体检测
第1楼2005/03/15
折算浓度.
第2楼2005/07/16
折算后的排放浓度!
第3楼2005/10/12
必须折算到标态下的浓度
第4楼2005/10/17
烟气一般折算至7%O2(?)下,烟尘一般要折算成mg/m3
第5楼2005/10/17
我们报的是折算后的浓度和排放浓度!氮氧化物是以二氧化氮计的!
第6楼2005/10/21
折算应该是仪器自动完成的,出的报告是折算后的浓度。
第7楼2005/11/08
应报折算浓度,检测报告中分项都列上。
第8楼2005/11/21
NOx是否应该以NO计吧?看看GB13223-2003等等标准?
第9楼2006/01/08
千真万确,应该报折算浓度,因为NO不稳定,必须折算成NO2 !具体可查看T76/2001
第10楼2006/01/09
当然是报折算浓度.因为国家标准中的烟尘排放浓度是在α=1.8时的,报的结果必须要把空气过剩系数计算在内.
