一、单项选择题(每题1分,共20分) 1. 用0.1000mol•L-1HCl标准溶液滴定相同浓度的NaOH溶液时,分别采用甲基橙和酚酞作指示剂,比较两种方法的滴定误差: A 甲基橙作指示剂,滴定误差小 B 酚酞作指示剂,滴定误差小 C 两种方法滴定误差没有区别 D 无法判断 2. 铬黑T(EBT)是一种有机弱酸,它的lgK1H = 11.6, lgK2H = 6.3,Mg —EBT的lgKMgIn = 7.0,则在pH为10.0时的lgK ´MgIn 的值为 A 7.0 B 6.2 C 5.4 D 5.0 3. 用EDTA 滴定Ca2+、Mg2+时,掩蔽Fe3+的干扰可采用 A 抗坏血酸 B 盐酸羟胺 C 磺基水杨酸 D 三乙醇胺 4. 增加电解质的浓度,会使酸碱指示剂HIn (HIn ==== H+ + In—)的理论变色点: A 变大 B 变小 C 不变 D 无法判断 5. 两位分析人员对同一含SO42—的试样用重量法进行分析,得到两组数据,要判断两人分析的精密度有无显著性差异,应用哪一种方法: A Q检验法 B F检验法 C u检验法 D t检验法 6. 下面所说的无定形沉淀的沉淀条件,错误的是: A 在热溶液中进行 B 沉淀在稀溶液中进行 C 沉淀时加入电解质 D 不必陈化 7. 加入1,10—邻二氮菲后,Fe3+/ Fe2+ 电对的条件电势将: A 升高 B 降低 C 不变 D 无法判断 8. 目视比色法是比较: A 透过光的强度 B 溶液的吸光度 C 溶液的厚度 D 以上均不是 9. 若以NaOH溶液滴定H3PO4,在滴定曲线上会出现几个突跃?: A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 10. 运用沉淀滴定方法,用佛尔哈德法测定I—时,先加铁铵钒指示剂,然后加入过量的AgNO3标准溶液,则分析结果 A 是准确的 B 偏高 C 偏低 D 无法判断 11. 卡尔费休法测定水时,费休试剂是: A I2、SO2、C5H5N、CH3COOH B I2、SO2、CH3OH、C6H5OH C I2、SO2、CH3OH、C5H5N D I2、SO2、CH3COOH、CH3OH 12. 在分光光度法中,设入射光的强度为1.00,透过光的强度为0.5,则吸光度为 A 2 B 0.301 C -0.301 D -0.699 13. 下列描述正确的是: A 示差分光光度法可用于高含量组分的测定 B 双波长分光光度法不能消除背景的干扰 C 示差分光光度法与普通分光光度法的不同之处是选择的测定波长不同 D 双波长分光光度与普通分光光度法的不同之处是选择的测定波长不同 14. 玻璃电极的内参比电极是: A Pt电极 B Ag电极 C Ag-AgCl电极 D 石墨电极 15. 根据速率理论,在低流速阶段,影响色谱峰变宽的主要因素是 A 塔板数 B 涡流扩散 C 分子扩散项 D 传质阻力项 16. 用有机溶剂从水相中萃取溶质A时,如果A为一弱酸,则分配系数kD与分配比D之间的关系为: A kD大于D B kD小于D C kD等于D D 无法判断 17. 甘汞电极的电位随电极内的KCl溶液浓度的增大而产生什么变化: A 增加 B 减小 C 不变 D 无法判断 18. 下列会引起标准曲线偏离朗伯—比尔定律的因素是: A 溶液为稀溶液 B 入射光为单色光 C 溶液为胶体溶液 D 以上均不是 19. 用As2O3标定I2溶液时,溶液应为 A 弱酸性 B 弱碱性 C 强酸性 D 强碱性 20. 电位滴定法中,若滴定反应类型为氧化还原反应,常用的指示电极为: A 氢电极 B 铂电极 C Ag-AgCl电极 D 玻璃电极
二、多项选择题(每题2分,全部选对给分,不能全部选对不给分,共10分) 1. 下列因素中与吸光物质的摩尔吸光系数有关的是 A 入射光的波长 B 被测物质的浓度 C 配合物的解离度 D 掩蔽剂 2. 影响配位滴定中pM突跃大小的因素有: A 金属离子的初始浓度 B 滴定体系的酸度 C 指示剂的浓度 D 配合物的稳定常数 3. 能用KCN掩蔽并能被甲醛解蔽的离子有 A Zn2+ B Cu2+ C Cd2+ D Co2+ 4. 基准物必须具备的条件有 A 试剂的组成与化学式基本相同 B 试剂为光谱纯 C 试剂稳定性好 D 试剂参加反应时应按反应式定量进行,没有副反应 5. 下列有关平均值的置信区间的论述中,正确的是: A 在一定置信度和标准偏差时,测定次数越多,平均值的置信区间包括 真值的可能性越大 B 其他条件不变时,给定的置信度越高,平均值的置信区间越宽 C 平均值的数值越大,置信区间越宽 D 当置信度与测定次数一定时,一组测量值的精密度越高,平均值的置信区间越小。
