【求助】常温下是固体的样品,在用气相检测时遇到的问题
  • 春天的楚楚
    2008/06/18
气相色谱(GC)
  • 我们遇到几次了,在常温下是固体的样品,在用甲苯做溶剂检测时,分流进样有堵的现象,有时都堵死了,还要把分流管拆下来清洗,很麻烦.
    我不知道大家有没有碰到过这种情况,因为怎么避免?
  • 阿du
    第1楼2008/06/18
    以前有遇到,要定期拆洗.
    现在做的东西也是固体(熔点100度左右),但用溶剂稀释的倍数较大(约1毫克/毫升),一直没有这种情况发生.
  • 春天的楚楚
    第2楼2008/06/18
    如果溶剂太多,溶剂就有可能拖尾,影响到主峰
    duliuhui 发表:以前有遇到,要定期拆洗.
  • happy水中月
    第3楼2008/06/18
    加大尾吹,提高进样口的温度
    cyh3831 发表:如果溶剂太多,溶剂就有可能拖尾,影响到主峰
  • azasa
    第4楼2008/06/18
    该固体气化温度?
    进样口温度?
  • wangwenhui
    第5楼2008/06/19
    放石英棉了没?
  • 春天的楚楚
    第6楼2008/06/19
    石英棉放了,没用,它在汽化室的时候是气体,当分流出去的时候,,分流管没有保温措施,一下就在分流管里凝固下来了
    wangwenhui 发表:放石英棉了没?
  • liulu0228
    第7楼2008/06/19
    汽化室温度是多少,还有样品的浓度呢
  • 阿du
    第8楼2008/06/19
    进样口温度的设置对分流管路里的样品没有多大影响,主要还是样品本身性质(熔点、黏度等)以及浓度的影响更大一些,个人看法。
  • KEN
    第9楼2008/06/22
    一般的仪器的分流的设计都是样品从汽化室内分流出来后,进入一根活性炭管(一小段),再到分流调节阀。活性炭就会把样品吸附。
    我用过很多,很少会出现分流口堵塞的情况。样品用溶剂溶解后不要太浓了,溶剂峰有所拖尾是因为分析条件还不是最优的。
