原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2012/02/03
应该是0.090和0.150吧。。不知道他们这样表达的依据。
zhw19811005
第2楼2012/02/03
其依据是什么
云☆飘☆逸
第3楼2012/02/03
是否有效数字的问题?
dahailangtao
第4楼2012/02/03
应该是仪器的检出限的问题,这个要算出仪器的检出限的,第二个结果是没有异议的第一个结果要考虑仪器的噪音问题的啊
sina_1
第5楼2012/02/04
我认为计量认证那种表达方式只是对外的,如果是自己内部还是要准确的数据。
第6楼2012/02/04
如果是发这种数据到外面,客户会怎么说?连个数据都测得不确切。
马踏飞燕
第7楼2012/02/04
认证的时候估计看标准曲线的,这个报告数据和仪器的检出限有很大关系的。
第8楼2012/02/04
肯定不是有效数据处理的问题,而是仪器检出限的问题了。如果就有效数据挑刺,那么他们忒不专业了。
第9楼2012/02/04
估计他们是认为,如果样品的吸光度落在0点跟第一个点之间的话,就不能够测试准确吧?
huangza
第10楼2012/02/05
检出限这么高,0.1?不是检出限吧,应该是不能表达出小于0.1的准确浓度,所以采用<=0.1
