nnsss
第1楼2008/06/20
池温采用室温足已
Easy-Boy
第2楼2008/06/20
应该没有多大影响,柱温倒是有影响
jimmyho
第3楼2008/06/20
Flow cell temperature is important only in RI detector.
风烟
第4楼2008/06/21
有一些检测器是对温度有要求的如示差检测器等,其它多数的对温度要求不大,但这里想说的一点是:保持实验室温度的稳定最好是恒定。
lining1981820
第5楼2008/06/21
最好设置温度controlled,以免保持好的保留指数。
kafeiyu
第6楼2008/06/21
一般都是25℃的
