honghao81_2007
第1楼2008/06/20
把柱子冲洗一下吧!很大可能是你的柱子上次用完没有洗干净。
Ty
第2楼2008/06/20
可能是你之前测的样品没有跑干净,在色谱柱里留下了一些杂质,你可以用流动相多冲一段时间,如果还是不行,就只能重新冲洗柱子了
xingbo0304
第3楼2008/06/20
个人意见1.样品不稳定,氧化或者分解,重新配样看看2.样品过载,致使峰发生分裂(不知楼上的进样量是不是在前后一致的情况下,从一个峰变成两个?)
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/20
保护柱或色谱柱被污染造成的,长时间清洗。
Easy-Boy
第5楼2008/06/20
同意,可能是样品浓度太过了。
zyh985
第6楼2008/06/20
可能是在检品在备置过程中出现交叉污染了,如果同时蒸发干燥两个或以上的单一检品,处理不当肯能会造成出现一个检品两个或更多峰
ghostermen
第7楼2008/06/20
我也碰到了,在该出峰的地方出了峰,还没降下去又起来了,我是做批量的,他前面的峰没问题,后面的没问题,就那个有问题,重测也是一样,不过有个样放了一晚上就好了 ,来个德国的专家他也搞不明白,有点怪.
lining1981820
第8楼2008/06/21
可能样品分解,或者样品本身不纯。
lucky_zheng
第9楼2008/06/21
应该是样品浓度太大了,要稀释一下再做一次,可能又变成单峰了!!!
vicou_chen
第10楼2008/06/21
您做的是混合组分样品吧,上一针样品还没全部走完最有可能
