农残检测
realtiger
第1楼2008/06/20
用SPE的话,步骤可以参考NY 761.2的方法,本版附件就有
第2楼2008/06/20
我觉得 如果替代物与目标物rt相差太大的话,理论上讲是不应该的不知道你试验目的,有必要必须用替代物吗
我在故我思
第3楼2008/06/20
楼主,你好!土壤中有机氯农药的净化如果单单用弗罗里硅土柱净化,这个需要根据您的样品基质情况确定是否可行,如有机质、色素等杂质的含量,还与提取方法由关系;如果用商品柱净化,浓缩的体积应该是在1mL较好。替代内标是作为方法流程的监控指示的,使用它能提供较为完善的质量保证,如果您有这两种物质,应该使用,可以在目标物最后一个色谱峰出峰之后将程序升温的速率加大一些,是PCB209保留时间减短一些。
chdx595
第4楼2008/06/21
先谢谢各位老师了,这么快就回复了.我做的是土壤,,买的商品柱标明是6ml/500mg,是否意味只要将样品浓缩到6ml以下上柱就OK啊,如果浓缩到1ml是否存在比较大的待测物损失的风险?样品浓缩时采用旋转可否.
zhangdongfei
第6楼2008/06/22
需浓缩至2mL,先用5mL的丙酮+正己烷(1:9)润洗柱子,在用5mL正己烷润洗,再将样品倒入柱子,用10mL的丙酮+正己烷(1:9)洗脱,收集洗脱液,氮吹。
第7楼2008/06/22
NY/T 761.2-2004 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法 第2部分 蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留检测方法: http://www.21food.cn/spbz/detail21220.html
第8楼2008/06/22
你好!商品柱上的6mL是柱子的体积,这个跟浓缩的体积没有关系,理论上柱层析的上样体积越小越好;至于浓缩到1mL的损失是存在的,只要是在满足实验要求的范围内即可。通过添加回收率实验可以证实的。旋转浓缩到1mL是可以的,只是要注意浓缩的速率应该缓慢一些。
第9楼2008/06/22
您好!在浓缩过程中需要对提取液转为正己烷相吗,因为提取液是1:1的丙酮和正极完相.谢谢!!
第10楼2008/06/22
你好!应该转化一下,在浓缩到小体积如5-10mL时,再加入一些正己烷(如20mL)进行转化。
