【讨论】塑料成分分析方法及MSDS
REACH/EUP
  • MSDS为REACH体系中主要的信息传递工具,要求给出主要物质成分及浓度(范围),同时要求给出SVHC物质超过0.1%时的成分和浓度(范围).
    物品虽然不一定要求MSDS,但需要知道物品中的各材料具体的组分及浓度,可以从供应商那里取得MSDS,有时候需要作成分分析.
    目前,一般用红外(FT-IR)作定性,用TGA(热重)作定量,有些也用热-红或热-质(MS)联用.但都存在一些问题.当然,据说核磁共振是比较好的.
    提请讨论,特别是塑料的组分分析.
  • 开蒙乐学
    第1楼2008/06/21
    塑料的检测过程中非常重要的一个项目是分子量分布,根据塑料的类型,可以采用粘度法、凝胶色谱法。
    物品是肯定不需要SDS的。
  • jeewah
    第2楼2008/06/21
    到某大学去,有一套热-红设备,据说全国也只有20多套.
    塑料中各物质在不同温度下会逸出,逸出物质后马上会有重量减少的反映(所谓热重就是一个可以加热的天平),逸出的物质通过气管到红外测试室,由此判定是什么物质.
    理论上,这是一种很好的方法.但,塑料遇热时,可能会分解(如PVC在遇热时会产生HCL),因此,跑到红外中的物质不一定就是塑料中的物质;另外,在同一温度下,可能会有几种物质同时逸出,此时,就不清楚每一种物质的逸出量.
    所以,需要经验
  • jeewah
    第3楼2008/06/21
    斑竹,周末还在上班?辛苦了!支持你
  • 开蒙乐学
    第4楼2008/06/21
    热-红是将塑料在惰性气体氛围中热裂解,而后将其产物通过气路通到红外光谱。通过对裂解产物的定性,逆推塑料的主要成分。是塑料定性的一种方法。
    同样的方法还有热裂解色谱。
    我们单位就有这样的装置。
    但这些方法主要是对聚合物进行定性,在分子量分布等方面作用就很小了。
  • cellina2002
    第5楼2008/06/25
    是中山大学吗?
    现在的难题就是在于聚合物里面各种物质的具体浓度含量。通过凝胶色谱法的效果怎么样
    jeewah 发表:到某大学去,有一套热-红设备,据说全国也只有20多套.
    所以,需要经验
  • 开蒙乐学
    第6楼2008/06/25
    热红在全国绝对不止20套。我们局也有配备。
    凝胶色谱是对聚合物进行分析,但对于其中不同组分的定量却不能完全胜任。
    比如其中的增塑剂,现在常用的方法是索氏提取,最后用GC分析。
  • hhli
    第7楼2010/03/09
    索氏提取法用什么做溶剂,可能只是测到增塑剂吧?
    开蒙乐学(wattsome) 发表:热红在全国绝对不止20套。我们局也有配备。
