分析化学
wlx0502
第1楼2008/06/21
怎么这么可怜,连个人理都没人理
tangldy
第2楼2008/06/21
铁精粉不是粉,其实是“泥”,水含量太大了,而且极不均衡,水含量对于商业价值较大,过磅、运输都是含水的重量,运到目的地失水多少有时关系到结算的。一般说的精粉中的品位,必须把水去掉测定才有意义。一般除去水分的操作都是105度一两个小时,具体到精粉中的标准忘记了,因为我们很少用,一般都是直接用电炉子炒干为止,主要是因为这样做速度快,一则老板等不及时间,二则和用标准方法测定的结果比较,差值可以被接受。
