【原创】REACH的名词解释
REACH/EUP
  • 化学品注册、评估、授权和限制法规
    注册:注册要求生产商和进口商提供年产量或年进口量在欧盟市场上超过1吨的化学物质的 相关信息,包括提交技术档案。如果化学物质的年总量超过10吨,必须提交化学品安全报告。
    评估:评估过程将允许由主管部门来决定是否要求进一步的测试和评并检查注册人提供的信息是否符法规要求。对选定的物质,如果怀疑其对人类健康和环境存在风险时,则要求进行物质评估。评估主要分档案评估和物质评估
    授权:对高度关注的化学物质,REACH法规对它们的使用和销售制定了授权许可制度。要求许可的化学物质有以下四种:CMR1和2类危险物质(有致癌、诱变、生殖障碍影响的化学物质); PBT物质(持久性、生物累积、和毒性物质);vPvB物质(强持久性、高生物累积性和毒性物质);在个案处理的基础上,由科学证据确认的可能对人体或环境产生严重影响的物质(如可导致内分泌失调的物质
    高度关注物质:即致癌的(导致癌症的)、致基因突变的(引起基因损伤的) 、有生殖毒性的(导致生殖障碍,如生殖能力下降、胎儿发育不正常等)物质。按照对人体健康的危害性,CMR被分成3类。REACH法规仅规定对其中的1类和2类物质进行授权
    限制:限制是REACH法规的安全屏障。任何物质,不管是物质本身,还是配制品中或是物品中的物质,只要该物质的使用对人类健康和环境具有不可接受的风险,都必须在欧盟范围内进行限制。包括该物质限制在某些产品中使用;限制消费者使用或限制所有用途(即完全禁止) 。
    欧盟化学品管理局:负责REACH法规的日常管理,保证欧盟层面对此的一致性。包括管理注册过程、实施档案评估质协调物质评估、由评估采取决策。管理局在授权和限制程序中负责向欧盟委员会提供专家点评并对获得信息的保密性负责。在预注册阶段,通过建立物质信息交换论坛(SIEF) 协调动物实验数据的共享
    进口商:在欧盟定居的,从非欧盟国家进口化学物质、配制品中的化学物质或物品中的化学物质的自然人或法人。
    动物实验:主要以老鼠为研究对象,从而预测物质对人或其它动物潜在的负面影响。
    物质:自然状态或由制造过程中取得的化学元素或它的化合物,包括任何需要保持它稳定性的添加剂和生产过程中带来的杂质,但不包括任何能被分离并不影响物质稳定性或物质组成的溶剂
    化学品安全报告:对年产量或年进口量大于10吨的化学物质,REACH法规规定生产商和进口商必须提交化学品安全报告。化学品安全报告是一种文件,它详述了与一个特定物质相联系的危害,并为工业提供了一个证明能安全地使用化学品的工具。下游用户有义务将化学物质的具体用途告诉生产商或进口商,以便他们在化学品安全评定中列出这些用途。如果下游用户想保留某种化学物质用途的机密性,他们必须自已完成一份针对该物质的化学品安全报告。
    化学品安全报告格式:
    A部分:风险管理措施的摘要;风险管理措施已经实施的声明;风险管理措施已经传达的声明
    B部分:物质和物理化学性质的确认;生产和用途;分类和标签;环境后果特性;物理、化学特性对人体健康评估;环境危害评估;持久性、生物累积性、毒性物质、高持久性、
    高生物累积性物质评估;暴露评估;风险描述
    化学品安全评估: 当物质单独使用或存在于其它产品中,如果怀疑该物质对人类或环境有任何的潜在的危险,欧洲化学品管理局会要求额外分析。生产商的化学品安全评估应该考虑物质的生产和所有确定的用途。进口商的化学品安全评估应该考虑所有确定的用途。化学品安全评估应该考虑确定使用者定义的物质本身的使用(包括任何主要杂质和添加剂)、配置品中的和物品中的物质使用。化学品安全评估还应该考虑由生产和确定用途引起的物质生命周期的所有阶段。化学安全评估应该建立在比较物质已知或可合理预见的人类或环境暴露在这种物质下潜在负面影响、所推荐的风险管理措施和操作条件。化学品安全评估:人类健康; 物理化学; 环境有害评估; 持久性、生物累积性、毒性物质 / 强持久性、高生物累积性物质评估。如果物质被归为高关注物质,还要进行暴露评估。
    档案评估:欧盟化学品管理局将对注册档案进行质量检查。包括:注册一致性的检查:检查注册档案与REACH法规中制定的注册要求是否一致;测试提案的检查:欧盟化学品管理局对年总量超过100吨的化学物质的所有测试草案开展档案评估,优先处理每年100吨以上的PBT、vPvB、CMR1和2类物质等危险物质。档案评估的目的:防止不必要的动物实验、现有实验的重复和劣质实验
    下游用户:是专业或工业化使用化学物质、配制品中的化学物质或物品中化学物质的自然人或法人
    欧洲现有商业化学品目录:该目录共收集了欧盟在1981年9月18日之前上市的化学物质,约有10万种物质
    欧洲新化学物质名录:共收录了4381种在1981年9月18日之后进入欧盟市场的化学物质
  • jiawap
    第1楼2008/06/21
    豁免注册的物质:
    REACH法规不适用范围:放射性物质;废物;受海关监管的物质;不可分离中间体;处
    于运输中的危险物质和在危险配制品中的物质;用于成员国国防的物质。
    可免于注册的物质:产量或进口量小于1吨/年的化学物质;人用或兽用药品中的物质;食
    品或饲料中的物质,如食品添加剂食品调味剂、饲料添加剂、动物营养剂等;植物防护
    剂;再次进口已注册过的化学物质;聚合物;用于产品和工艺开发研的物质;附件IV中列
    出的物质,因为这些物质的固有性质具有完整的信息的,如水、糖等;附件V中列出的物
    质,因为这些化学物质的风险将通过其它注册物质的评估加以解决。
    已有物质:即在1981年9月18日之投放到欧盟市场的化学物质。它们被收在“欧洲现有商业化学品目录”中。已有物质超过100.000种。
    暴露:即与一种化学物质接触。人体会接触到一种物质的数量可通过计算机模拟化学品分类及标记全球协调系统,由联合国起草。
    优良实验室: 根据2004/10/EC,优良实验室管理规范被定义为有关组织架构和非临床健康和环境安全研究的计划、执行、监测、记录、归档和报告的质量体系。GLP的主要目的是确保由不同实验室得到测试数据能被相互承认,以避免重复测试。GLP提供给制定规章的当局一个保证,即在研究过程中提供的数据是真实反映获得的结果并且因此能在风险/安全评估中被信赖。当欧盟成员国根据67/548/EEC评估化学品安全性时,必须采取措施满足GLP原则。除了化学品之外,GLP可以应用于所有的健康和安全方面的研究,例如化妆品,药品,杀虫剂,食品和饲料添加剂等
    国际统一化学信息数据库:是在欧洲风险评程框架对现有物质进行数收集和评估的基本工具。IUCLID 5系统将免费从ECHA网络下载。注册人不被强制要求使用IUCLID 5系统,但是提交注册必须按照IUCLID格式。
    生产商:生产化学物质的自然人或法人
    材料安全数据表: 当物质被分类为PBT(持久性生物累积和毒性物质)和vPvB物质(强持久性,高生物累积性和毒性物质)时,化学品安全报告要表述其使用的接触说明并制成材料安全数表(MSDS) ,提供给下游用户和配制品的生产者。安全数据表包括:物质/配制的鉴别和公司/企业身份的确定;危险性确定;成分组成/信息;急救措施;防火措施;意外泄露措施;处理与储存;暴露控制/人员保护;物化特性;稳定性与反应性;毒理学信息;生态学信息;处理时应考虑事项;运输信息;管理信息;其他信息
    新物质:在1981年9月18日之后进入欧盟市场的化学物质,共有4381种。它们被收集在“欧洲新化学物质名录中”
    可分离中间体:某些化学物质被用于制造别的化学物质。在生产加工过程中,这些物质能够被分离出来,就是可分离中间体。REACH法规要求对此类物质进行注册,但由于它们的危害性较低,相应的信息要求也较简单
    不可分离中间体:某些化学物质被用于制造别的化学物质。如果在一个封闭的系统中,这些化学物质不能与制造出来的别的化学物质分离开来,就是不可分离中间体。REACH法规对此类物质不要求注册
    持久性、生物累积性和有毒性的物质: 持久性是指在环境中很难降解,例如很难通过土壤中的微生物降解。生物累积性是富集在人或动物体内不易排出。
    分阶段物质:包括凡是列入EINECS和NLP名录的物质均是分阶段物质;凡符合NLP名录规则,但未被列入该名录的物质;在REACH法规生效前15年内,在欧共体国家或在2004看5月1日及在1995年1月1日之后进入欧盟的国家内,已经制造但仍未被投入市场的物质
    非分阶段物质:不被认为是分阶段物质的是非分阶段物质。
    聚合物:聚合物由一种或几种结构单元通过共价键连接起来的分子量很高的化合物,又称高分子化合物。例如聚氯乙烯是由氯乙烯结构单元重复而成。聚合物的分子量一般很高,达104~106。聚合物通常是由分子量不等的许多大分子链组成。典型的分子是水、而典型的高分子或聚合物则是聚乙烯。大多数聚合物都使用氢(聚乙烯)、氯(PVC)、氟(ETFE、PVDF、特氟纶)或其它分子在碳链上进行构建。聚合物的例子:塑料、两组分的胶水等。聚合物暂时不需要注册和评估,然而用于生产聚合物的基本成分和单体必须注册。
    配制品:有两种或两种以上物质组成的混合物或溶液。
    REACH的实施方案: REACH的实施方案 RIPs (REACH Implementation Projects) 通过为管理局、工业界和许可机关制定一系列指导和IT工具来确保REACH指令的有效执行。RIP包含了七个主要领域和一系列的子领域:
    RIP1:REACH程序描述 (Process descriptions)
    RIP2:建立IT系统 (Development of IT System,IUCLID database and REACH-IT)
    RIP3:企业导则 (Guidance Documents for industry)
    RIP4:管理部门导则 (Guidance Documents for authorities)
    RIP5/6:建立管理局 (Setting up the (pre-)Agency)
    RIP7:筹备REACH委员会 (Commission preparations for REACH)
    物质信息交流论坛: SIEF论坛的目的:通过信息交流,避免重复试验,特别是动物试验。在SIEF上可实现:
  • 法规生效20个月后,查询是否已有试验研究;
  • 2周内,试验成果持有人向查询人发证明;
  • 商谈费用分摊;
  • 试验成果持有人在收到费用后2周内提供试验成果;
  • 如没有试验,则参与者们协商试验承担者及费用分摊;
  • 如试验成果持有人拒绝提供,管理局应适时提供研究摘要,成果持有人有权要求费用平摊。
    物质评估:
    当有理由相信一种物质有可能对人类健康或环境产生风险时(如因为结构其他物相或其他原因)可进行物质评估。物质评估将考虑同一种物质提交的所有注册档案,并考虑其他可获得信息。欧盟化学品管理局成员国责部门合作制定物质评估优先指南,管理局将在其网站发布成员国滚动行动,计划确认由哪个成员国对哪些物质进行优先评估
    技术档案:
    注册要求以文件形式体现责任,要求生产商和进口商对年产量或年进口量在1吨或1吨以上的化学物质提供技术档案。技术档案包括:包括物质的性质、使用及分类信息和安全使用指南;生产商或进口商的信息;物质生产和使用信息;物质的分类和标签;物质安全使用指南等强持久性、高生物累积性和有毒性的物质。
  • zasjing
    第2楼2008/07/08
    很有用处,万分感谢
  • zasjing
    第3楼2008/07/08
    正好用上,万分感谢
