立静致远
第1楼2008/06/21
在柱子使用前,可以按照柱子说明书上的检测方法或者本实验室的检测方法测下理论踏板数或者柱效,以后根据实验的强度 ,定期做对比
SuDaToKo
第2楼2008/06/24
没什么特别的方法,就是看柱效了
yujingling60
第3楼2008/06/24
可以按照柱子说明书上
第4楼2008/06/24
以后根据实验的强度
第5楼2008/06/24
定期做对比
smantha
第6楼2008/06/25
在正式使用前检测柱子的柱效,数据还可作为以后柱子性能评价的依据。
roland2008
第7楼2008/06/25
方法挺多,还是以观察柱效和对比为主
zxhmily
第8楼2008/07/04
一般都是要先试用段时间再买的.这期间你可以看分离效果啊.能不能达到说明书上的要求.当然也就是你想要达到的分离效果了.
〓猪哥哥〓
第9楼2008/07/04
基本上就是这样的。试用很重要的。多做实验,前后对比一下,或者就是按照说明书上的自己来检测一下。
省部重点实验室
第10楼2012/05/04
买色谱柱时附有检验单的,可以用所标记的标准物质验收,对比理论塔板数和分离因子
