【求助】请教朋友,怎样选择合适的波长??
  • 对于要分离的样品, 怎样选择合适的波长啊,
    我们实验室合成了几个化合物,确定波长为254nm
    为什么氢化可的松、睾酮、黄体酮的波长也定为254nm。
    通过什么确定啊
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/01/05
    通过紫外扫描,找到最大吸收波长,当然不一定是选最大吸收波长为检测波长,一般情况下是选择最大吸收波长,如果此波长处杂质吸收峰也较大或有干扰时,可不选
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/01/05
    因为254nm他们都有最大吸收呗。
    ttkl533(ttkl533) 发表:对于要分离的样品, 怎样选择合适的波长啊,
    通过什么确定啊
  • ttkl533
    第3楼2010/01/06
    流动相得选择和波长的选择有很大关系吗?
    那一般情况下,拿到一个样品,我们怎样定波长啊
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/01/06
    做紫外扫描
    ttkl533(ttkl533) 发表:流动相得选择和波长的选择有很大关系吗?
  • lanbing08
    第5楼2010/01/06
    最好的办法就是紫外扫描了..
  • yankunsu
    第7楼2010/01/06
    我认为当你拿到样品时,应先确定纯度,如果纯度高,可再分光光度计上扫描,如果不高,须分离后在液相上做停泵扫描比较好
  • 柏坡
    第8楼2010/01/06
    紫外扫描比较简洁,但最大吸收也不一定就做为选定的波长,还要考虑流动相干扰,杂质干扰,样品纯度等。
  • 流浪船長
    第9楼2010/01/07
    一般通过紫外扫描,找到最大吸收波长.
  • 梧桐
    第10楼2010/01/07
    就是啊,一般要进行紫外扫描,确定最大吸收波长,有干扰时,合理调节流动相或在最大吸收波长附近选择一个波长作为最大吸收波长
