气相色谱(GC)
第1楼2005/10/13
有两种处理方法,一,你可以先老化柱子,比使用温度高一些,看看是不是有小峰出现,老化时间可以稍长.二,要麻烦一些清洗一下检测器.
第2楼2005/10/15
清洗一下进样口试试。
第3楼2005/10/15
如果基线稳的话:1、检查进样针是否污染,认真清洗后比对看一下;2、清洗进样口,检验对照看一下;3、如果以上都不能解决问题,老化柱子。
第4楼2005/10/15
还是先清洗一下进样口,不要轻易的老化,伤柱子
第5楼2005/10/16
感觉像是没有清洗进样针?
第6楼2005/10/17
换一支进样针试试
第7楼2005/10/17
先将进样垫换了,将玻璃衬管中的石英棉换掉,进样,如果还是出现小峰,将玻璃衬管拿出来清洗。再不行的话,就将毛细管和检测器断开,进行老化。
第8楼2005/10/17
先清洗进样针或者更换进样针如不行,再清洗衬管、隔垫,或者更换如不行,最后再老化柱子。老化系统。想进一步交流,请加QQ 47288429
第9楼2005/10/17
肯定是有地方污染了。更换进样针、衬管、进样垫、老化柱子后再试试。
第10楼2005/10/17
进样口或者进样针中的样品残留
