支点
第1楼2017/05/03
目的是什么?
有水有渝
第2楼2017/05/03
楼主可能是为了不同背景下更清楚、或多图合并时更好区分,一般这种颜色是默认自动分配的,没用过这个软件,不知道怎么设置。
夏天的雪
第3楼2017/05/03
在程序-安捷伦工作站-配置编辑器-配置,在配置中选择信号的颜色;楼主可以按照上述路径尝试修改
m3153011
第4楼2017/05/16
就是有时候要把谱图放一起,想用不同颜色表示
第5楼2017/05/16
我找了一下未发现可以配置颜色的,你可以截图一下吗,万分感谢
第6楼2017/05/16
默认的就是不同颜色吧
第7楼2017/05/16
您用的工作站是哪一个
第8楼2017/05/17
aligent openl AB,你说的工作站是那液相跑方法那个吗
第9楼2017/05/17
之前看的是chemstation ,open lab 还需再找找,重叠色谱图是自动更改颜色的。您也可以将数据导出来,用origin画
