柏坡
第1楼2009/10/14
性能/优点...
从190~600nm波长范围,噪音小,基线稳定 (±0.75x10-5 AU)*
可变波长检测,可以对不同物质的检测获取最大灵敏度。
更换氘灯及清洗检测池非常方便
内置钬玻璃可以非常快速方便地进行波长校准。
根据不同需要选择不同的流动池。
可变波长检测器(VWD)特点:在某一时刻仅可得到某一波长下的吸光度值。将各个时刻所得到的吸光度值描点作图,即可得到所需的色谱图。
所谓的可变波长是指在不同时刻可以得到不同波长下的吸光度值,进而得到对应的色谱图。
如果切换波长,需要旋转光栅。但要注意切换波长可能引起色谱图的基线波动,可以通过扣除空白基底或自动调零减小基线波动。
光路中钬玻璃的作用是用于波长校准;分光器的作用是使部分光反射出来作为参考光,另一部分光作为检测光照射到样品上。
VWD可以自动扣除参比光,以消除光源波动的影响。
注意色谱图与光谱图的区别:
色谱图是某一波长下各个采集时刻的吸光度值描点得到的图;光谱图是某一时刻各个波长下的吸光度值描点得到的图。
