阿du
第1楼2008/06/23
不能省略,都要设的。比如初始是85/15,在0-2分钟改变到75/25,保持到8分钟,在8-9分钟里由75/25改变到50/40(同时在其间流速变为0.8ml/min)。。。。每一步都代表特定的运行程序。
kingwarlock
第2楼2008/06/23
明白了!谢谢这位大大,除了你说的这个之外,我的设置还有什么错误吗?
第3楼2008/06/23
C流路怎么有0.3的流量?
第4楼2008/06/23
在两个梯度程序之间,还需要一段时间使系统回到初始状态并稳定,在操作时应注意。你的梯度程序虽然在最终回到了初始值,但要完全通过整个系统(混合器、柱子、检测器)还是需要时间的,5-10分钟吧,到时候自己根据基线情况调整。
5438
第5楼2008/06/23
第6楼2008/06/24
C流路是柱后衍生剂,第三个泵
第7楼2008/06/24
请问,你的意思是不是我的系统停止时间再调长一点呢?30分钟改成35~40分钟这样吗?
fly-fish
第8楼2008/06/24
不清楚你说的系统停止时间是指什么。在一个梯度结束后,应用梯度起始的流动相比例平衡5--10分钟,以保证色谱柱中流动相比例达到梯度起始要求。平衡时间可以根据基线情况进行调整。另梯度中有机相:水相=80:20的设置应是为了冲洗样品中的一些极性弱的杂质,可能需要根据你样品的实际情况对比例及时间做一些调整。
第10楼2008/06/24
你是自动进样么?梯度结束后就进行下一次进样?具体时间可以自己调整,根据实际情况,稍微长一点好一些,待系统重新稳定后再进行下一次分析。
sblgj
第11楼2009/11/09
梯度值怎么设定,请教了,
