m3147426
第1楼2017/11/10
可能针有点堵
weiweijunling
第2楼2017/11/10
补充下:系统的适用性完全符合要求,重复性也很好。这种情况下怎么解释。
初心
第3楼2017/11/10
进样体积有没有错?
第4楼2017/11/10
进样体积不变
flyaway
第5楼2017/11/10
其他样品呢,是不是也变了?
戎马一生为家国
第6楼2017/11/10
会不会是不小心增益改了
夏天的雪
第7楼2017/11/11
1、可能是进样系统有问题;2、方法有问题,进样量、灵敏度、增益等被改动了;3、色谱柱性能下降;4、等能量下降;5、样品配制或者稀释倍数不对
小不董
第8楼2017/11/11
做个标准样品看看,没问题,再找找是否样品制备的问题
第9楼2017/11/11
方法没错,进样量没错,人员稀释制备也没错,柱子同一根柱子,这些都验证了没错。同一台液相。
第10楼2017/11/11
增益是什么?它对实验的影响?
