气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/07
空白有吗,可能是仪器残留,也有可能纯水有问题
www
第2楼2018/11/07
跑空白也有峰?先老化色谱柱,更换衬管。看是否还有,断开柱子单开FID,是否还有,有则清洗检测器。
senke
第3楼2018/11/07
是不是提取时水没有除尽?用的顶空进样吗?
Insm_ac4129da
第4楼2018/11/07
是顶空
第5楼2018/11/07
谢谢,仪器是做职业卫生检测,然后现在又改做环境检测了。
第6楼2018/11/07
空白有,换了蒸馏水,去离子水都是一样的。
第7楼2018/11/07
水没有问题
wazcq
第8楼2018/11/07
那就老化色谱柱 试试
第9楼2018/11/07
顶空的话,先液体进样一针。看看是不是顶空里面有污染
GRANT
第10楼2018/11/07
仪器是做职业卫生检测,然后现在又改做环境检测了------应该是前批高浓度样品的残留的影响
