分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/23
如果仅从一个阶段来看的话,比如用天平称量,带手套和不戴手套差别不大,但我们实验是一个整体过程,如果每个步骤都不去控制,那么有可能导致最终结果偏差很大。因此我觉得在实验的每个阶段都应严格控制,尽量按要求操作。
tangldy
第2楼2008/06/23
我觉得,首先要对所分析的东西和分析原理非常了解,对影响实验的可能性有充分的预见性,那么,有的步骤绝对要一丝不苟,有的步骤完全可以不按照所谓的规定去做,能省则省,何苦自己为难自己。可能有些人不服,我举一个例子,钢铁法测定铬、锰时,使用银盐法,因为允许酸度范围很宽,硫酸磷酸的加入量就完全可以有很大变化,不必拘泥于规定。
84362066
第3楼2008/06/27
规定是最标准情况,是将各种引入误差的可能降到最低,理论上必须正规操作。但是中国真正有几个正规操作的呢?现在很多公司的化验室人员就那么几个,完全按照理论操作的话工作就不可能完成了。。。
roland2008
第4楼2008/06/27
对于检测结果准确度不高的试验,应该是没事的,如果检测精度有要求,还是严格操作好些
novodisk
第5楼2008/06/29
我们以前没有重视,是因为不做滴定分析,现在开始做了,才发现了问题,正在逐步规范中,但精度不高的实验目前还不准备严格按照规范来做,否则实验就没法做了.
liu999999
第6楼2008/06/29
尽量按照规程操作。只是现在许多标准都是现拼凑的,没有经过严格实验和科学论证,实在无法操作,这其中有很多的无奈。
第7楼2008/07/01
一切从实际出发,呵呵。
阿du
第8楼2008/07/01
个人觉得应根据分析的要求区别对待,并将相关情况体现在操作规程中。比如,有的操作称量必须精确到0.0001克,有的只需要0.01克就足矣,这些都可以写入规范,以后照此操作就可以了。不需要达到的精度就没有必要定的这么高。包括一些参数的范围、计算的数值修约等。其实注意一下国标等规范,可以很明显的感觉出来这一点。规范是根据要求和实际情况来制定的,有了规范却不去遵守那就是另一回事了。
ida-ws
第9楼2008/07/02
要有严谨的态度,但是不能本本主义啊
东方逸
第10楼2008/07/02
阿杜说的很实在啊。作业指导书也是规范,但作业指导书也可以根据具体情况来修订。
