原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/06/26
贴一个直观一点的图
shirley65530
第2楼2008/06/26
谢谢,非常有用。
小小小风
第3楼2008/06/26
顺路帮一个板油问一下,如何利用excel计算标准加入法。本来以为很容易的,翻了基本参考书,居然没有找到完整的现成的计算公式。
ppttmmyy
第4楼2008/06/26
可以使用Excel VBA宏加载解决!
第5楼2008/06/27
能具体点,帮忙做个模板么?
快乐
第6楼2008/06/29
图非常直观,但计算时,一般都要用数学方法,请楼主告诉一下数学方法如何计算。。
wawawa
第9楼2008/07/01
对于第4点,我有个问题想问:在做石墨炉法时,如果是一个比较复杂的基体,做标准加入法时,用一个石墨炉条件去完成,曲线比较好,但用同样的石墨炉条件去做空白时,可能根本就做不出曲线。那我们是否用一个石墨炉条件测样品,而用另一个石墨炉条件测空白?
第10楼2008/07/02
空白的基体与样品的基体会有不同,第4点主要的意思是不要直接用扣除空白吸光度的办法来扣空白。基体不同个人认为应该适当改变石墨炉条件。
xy200609
第11楼2008/10/24
讲解得很详细,清楚,易懂.感谢楼主提供分享!
goodwww
第12楼2008/10/26
还要注意1.第一管的标准加入量要与样品浓度大致相当!2.标准曲线要有4点以上。
