原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/10/09
有气泡说明反应 产生气体您取一定量的水样,然后加酸消解,然后定容一下,进行测定消解后应该是澄清的 无色或者淡黄色
Insp_e971f1fb
第2楼2018/10/09
这个就是在消解银的过程中的样子
第3楼2018/10/09
消解不彻底,继续消解吧
ldgfive
第4楼2018/10/09
你消解的是什么样品,具体说说
水洗岁月
第5楼2018/10/09
这是消解过程是吧,出现这种现象很正常啊,继续消解就可以了,到近干为止,最后的现象是白色或略带淡黄色。
第6楼2018/10/09
企业排放的水样。送检测银的
第7楼2018/10/11
个人认为:测银的水样是不能加高氯酸的,高氯酸分解后,可能生成氯离子,形成氯化银沉淀建议水样消解时,只加硝酸
