li2006
第1楼2008/06/23
是一根氰基柱子,这种柱子对流动相的要求特别的高不知道你们是用什么流动相?及其他的条件。不过可以尝试用异丙醇冲洗一下。柱子体积的200倍。
Easy-Boy
第2楼2008/06/24
试试异丙醇或二氯甲烷。
Harmony
第3楼2008/06/24
出现这样的峰型,基本上都是流动相的极性和标样的稀释溶剂、样品的定容溶剂的极性之间的配合问题。你用你的流动相作为稀释溶剂和定容溶剂试试看。
spring0122
第4楼2008/06/24
会不会是柱子塌陷了?
mycom007
第5楼2008/06/25
可能是柱子脏了,柱效下降引起的
chenchunjin
第6楼2008/06/28
应该是柱子脏或柱塌陷,柱效下降引起的。
wei616
第7楼2008/06/28
我知道是柱子脏了,但怎么恢复柱效呢
cloudy1985
第8楼2008/06/28
把pH值调一下
lankywang
第9楼2008/06/28
会不会是样品的原因啊?还是柱子的问题?换一种标准品跑跑看,是不是柱子的问题。
zhangyuanhua
第10楼2008/06/29
可能是色谱柱子的入口端有塌陷。我也碰到过类似情况,有时反接使用就没事了。
