【求助】(凯式定氮中)关于盐酸标定的几个细节问题,请大家帮我解答一下。
  • jasonchen_sino
    2008/06/24
食品常规理化分析
  • 关于盐酸的标定,国标中要求“碳酸钠在270-300摄氏度的范围内灼烧”但是没有明确具体时间,请问时间是多长?110摄氏度左右是否可以,需要多长时间?再者,在大学时要求称量碳酸钠时使用“减重法”,是否可以直接称入锥形瓶中?(用减重法是不是因为当时考虑天平量程的原因?)
    请高人回答?
  • sankuaiqian2002
    第1楼2008/07/17
    我是从个人观点来理解你的这些问题的,欢迎讨论
    1.270-300摄氏度是为了烘去基准碳酸钠中的水分,干燥至恒重就可以了,我做一般需要3到4个小时。110度可能有点低。
    2.减量法也是考虑碳酸钠在空气中会吸潮的缘故,可以直接称入锥形瓶中。
    jasonchen_sino 发表:关于盐酸的标定,国标中要求“碳酸钠在270-300摄氏度的范围内灼烧”但是没有明确具体时间,请问时间是多长?110摄氏度左右是否可以,需要多长时间?再者,在大学时要求称量碳酸钠时使用“减重法”,是否可以直接称入锥形瓶中?(用减重法是不是因为当时考虑天平量程的原因?)
    请高人回答?
  • 该帖子已被版主-mifeng7530加5积分,加2经验;加分理由:回答问题
  • blrq
    第2楼2008/08/15
    碳酸钠必须在270至300摄氏度的高温下灼烧。时间4个小时就行了。
    在秤量时可以直接进锥形瓶
  • 该帖子已被版主-mifeng7530加2积分,加2经验;加分理由:回答问题
  • zjchen3189
    第3楼2008/08/21
    碳酸钠在270-300摄氏度的范围内灼烧,我们一般是3-4小时。110摄氏度左右不可以,因为温度低,不能使可能形成的碳酸氢钠分解成碳酸钠。
    称量碳酸钠时最好使用“减重法”,也可以直接称入锥形瓶中。不过天平室的湿度不能太大,最好在60%左右!
  • 郁金香
    第4楼2008/09/22
    我认为直接称也是可以的
  • hngymdg
    第5楼2008/10/27
    凯氏定蛋盐酸标定用无水碳酸钠,而碳酸钠受潮易于空气中的二氧化碳反应生成碳酸氢钠,再者产品自身可能含有碳酸氢钠。通过高温:280摄氏度左右热处理两三个小时,可以保证产品不含碳酸氢钠。干燥称量可用用称量瓶,采用减量法,实验室带上医用手套。
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • 我不是专家
    第6楼2008/11/14
    凯式定氮太麻烦了 可以试试杜马斯法的 根本就不用强酸强碱 无需消解 多省事 感兴趣的可以联系zkhx_elementar@yahoo.cn
    请高人回答?
  • 壤壤
    第7楼2009/03/08
    为什么不用四硼酸钠标定呢?
    感觉比较方便
  • 理想S
    第8楼2009/03/11
    怎么标定啊,请教啊!
