气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/12/22
请问浓度范围多少?似乎是基线噪声,出峰正常,就是太小了。检查一下所用的条件参数是否合适,仪器状态是否良好
Insm_7c2a0603
第2楼2020/12/22
仪器调谐各方面是正常的,浓度最高点是500微克每升,最低点是20微克每升!
p3253846
第3楼2020/12/22
scan扫描您的浓度是不是低了。
安平
第4楼2020/12/22
谱图似乎是正常的基线噪声。 最好详细说说具体的操作条件。 应该问题就是不出峰,可以先考虑进样部分的问题,再依次向后检查和确认。
lhl
第5楼2020/12/22
调谐正常而进样响应低,可能原因有:1 样品因放置时间长或者配置问题等导致真实浓度低。2 如果为液体进样,考虑进样针堵塞;如果通过热解析等周边设备进样,考虑其是否正常。3 检查进样口衬管是否装填有合适的石英棉,衬管或石英棉是否有脏污,柱头是否脏污,必要时切割一段柱头。4 考虑样品性质是否易吸附,必要时需采用惰性衬管。5 方法中是使用的分流还是不分流方式,如使用分流时,分流比是否过大。6 色谱柱与进样口、MS接口的长度是否符合厂家标准。如果过短或过长,有可能导致出峰问题。7 方法中检测器电压或者增益是否设置过低,导致灵敏度低。
第6楼2020/12/23
今天试了调高检测器电压,确实是这个问题????
第7楼2020/12/23
所以详细说说具体分析条件是很重要的
阿成
第8楼2020/12/24
岛津的仪器啊,我们也遇到过相似的情况,首首先老化下色谱柱,更换下进样口衬管,仪器污染比较严重时,整体的响应会变低的,如果问题还没有解决,建议检查下检测器,把色谱柱从检测器上卸下,密封检测器下端,然后打开检测器点火空烧,看下基线噪音是否过大,若基线噪音过大也说明检测器污染严重,需要清洗FID喷嘴和收集极
dadgoh
第9楼2020/12/25
该仪器用的是质谱检测器。
