气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/05/22
对于有机酸、氨基酸和糖的分析,DB-1MS和DB-1HT都可以使用,但建议在升温程序方面进行一些微调以获得最佳的分离和检测效果。一般来说,对于DB-1HT柱子,可以选择更高的初始温度和升温速率,以增加样品的挥发性和柱子的分离能力。
检测人王大锤
第2楼2023/05/22
升温程序可以一样,就是最高温度不一样的。
安平
第3楼2023/05/23
这些组分都建议衍生之后再测定。两种柱子固定相性质较为接近,可以考虑使用相似条件。ht后缀色谱柱耐温高,需要注意
