GCMS真空泵漏油,需要换泵吗?
  • Insm_1fe46d6b
    2019/01/17
气质联用(GCMS)
  • 如题,求助各位大神,GCMS买来应该有6/7年了,平时检测任务重,基本上仪器不停,放大假的时候换油维护,真空泵现在漏油,需要换泵吗?还是可以修的?
  • valorb
    第1楼2019/01/17
    应该先找厂家检修
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/17
    可以修的,整个换成本太高
  • symmacros
    第3楼2019/01/17
    请问是轻微漏油还是比较严重?
  • zwq1973
    第4楼2019/01/17
    估计是密封圈老化了,更换密封圈吧,能修没必要去买新的,有钱人另说。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/01/17
    能修则修
  • senke
    第6楼2019/01/17
    不知道你的机械泵是不是谱发的,这个机械泵的泵油需要3-4个月更换一次,这个泵油对机械泵有腐蚀作用,如果更换不勤就有可能在密封圈附近出现漏油现象。
    但是对机械泵是没有伤害的,如果漏的不厉害,即泵油可以撑到4个月换油就没有必要更换,只要到时候更换泵油就可以了。
    如果漏的很厉害也没有必要更换泵,可以自己更换密封圈(最好在机修人员的参与下进行),因为这个泵不光用在仪器上也用在其他设备上,原理也比较简单。
    论坛有一篇原创是更换密封圈的,这套密封圈某宝可以买到600左右的样子一套。
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/5859330
    感谢花开见我版主的分享。
  • dadgoh
    第7楼2019/01/17
    若换密封圈及泵油无效,说明有机械磨损。估计要换泵了。
  • Insm_1fe46d6b
    第8楼2019/01/17
    情况应该不算特别严重,不过我们这个泵也有6年了,不知道现在修的话价值还大不大。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是轻微漏油还是比较严重?
  • Insm_1fe46d6b
    第9楼2019/01/17
    恩恩,谢谢!我们泵是谱发的,基本上差不多就是3,4个月换油一次,没有换过密封圈,不太敢自己动手操作啊
    senke(lifen4607) 发表:不知道你的机械泵是不是谱发的,这个机械泵的泵油需要3-4个月更换一次,这个泵油对机械泵有腐蚀作用,如果更换不勤就有可能在密封圈附近出现漏油现象。
    感谢花开见我版主的分享。
  • Insm_1fe46d6b
    第10楼2019/01/17
    如果先修完再判断需不需要换的话,是不是就算浪费了一个密封圈的费用啊,大概多少钱啊
    dadgoh(dadgoh) 发表:若换密封圈及泵油无效,说明有机械磨损。估计要换泵了。
