气相色谱(GC)
hrcren
第1楼2008/06/26
异丙醇沸点82.5℃,正丁醇沸点117.7℃,对二甲苯沸点138.4℃,后二者的沸点比较接近,且可能形成共沸物,建议降低升温速度,延长跑样时间
guohua
第2楼2008/06/26
同意楼上,降低柱温试试;另外可以换用DB-624看看如何,这个柱子通常用来检测溶剂残留。
vingett
第3楼2008/07/03
懒人方法:查一下安捷伦的07~08消耗品手册,参考上面的方法上面两位仁兄的方法很对
KMfdq
第4楼2008/11/06
更换色谱柱,用60米长的VOC柱子,减小升温速度
