气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/10/14
感觉自动积分不理想时就可以进行手动积分,标准品和样品起始位置要一致
QC
第2楼2020/10/14
调节积分参数难以达到可以接受的效果,使用手动积分,峰的起始和结束时间要合理,不能在明知不合格或者违规的情况下按照目的来积分。保证打开图谱,将其放大??观察,图谱的积分规律和自动没有较大差别。
通标小菜鸟
第3楼2020/10/14
手动积分一般在峰积分错误,多积分或者积分其它不合适的积分条件下,拖尾的话一般不给它手动积分。不管是手动积分还是自动积分,标曲的积分方式要与样品保持一致
zyl3367898
第4楼2020/10/14
手动积分后会在图谱上留下痕迹,一般用自动积分,如果不合适,就把阈值、峰宽等进行调节。
lhl
第5楼2020/10/14
一般设置自动积分比较难以实现正常积分时,考虑使用手动积分。拖尾峰也可以考虑手动积分。有一个关于手动积分的word文档,实验室数据完整性之手动积分大揭密https://www.instrument.com.cn/download/shtml/549912.shtml。楼主如果看英文资料,可以参考一本英文书,色谱积分https://www.instrument.com.cn/download/shtml/525238.shtml。
塘坡
第6楼2020/10/15
收到,我看看,谢谢
第7楼2020/10/15
好的
第8楼2020/10/15
如果两个峰完全分离还需要手动积分么
安平
第9楼2020/10/15
具体问题具体分析为好。 是否可以采用手工积分,有些行业的分析标准方法是有明确规定的。 但是如果色谱峰积分明显错误,那么就应当给出正确的修正方式。 如果手工积分可以正确修正色谱峰积分,那么也没有什么问题。 关键问题是如何判定积分正确。 而不是手工积分的必要性与否。
第10楼2020/10/15
这两个资料都可以看看。
