气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/03/21
点着火了吗?是不是检测器坏了?
检测老菜鸟
第2楼2019/03/21
点火图谱也不波动,你别设置错了,看得不是基线。上个图吧。
荆棘鸟
第3楼2019/03/21
首先要确认仪器点火正常,不然肯定不会有峰。点火时基线肯定有波动,点火完成后在出口处会有水生成,这个好判断。信号输出不会低于缺省值。如果再进标品还没有峰,可能原因主要有:进样针堵,隔垫有漏,衬管污染,柱连接处有漏或者污染,逐个清理就好。
安平
第4楼2019/03/21
分析哪些有机磷?具体分析条件说一下为好
第5楼2019/03/22
完全不出峰,就需要确认柱子会不会堵塞,断,接错进样口或者检测器。进样针如何。检测器点火正常否
雨木霖
第6楼2019/03/22
点火的时候也没波动,那肯定是信号错误,是否信号通道错了?
xiaogumd11
第7楼2019/03/23
检查配置有没有对,比方 仪器配置的前进样口,方法却是后进样口,检测器也是可以正常点火
m3283090
第8楼2019/03/23
一点点试
第9楼2019/03/24
说不定监测信号和输出保存结果是错位,好好检查一下仪器参数设置。
第10楼2019/03/26
点火时必须要有基线跳动。
