颗粒度测量
retsch_china
第1楼2008/01/22
折射率的影响是挺大的,尤其是您考虑几个点的重现性问题。一般厂家的软件都有折射率的数据库。
修身养性
第2楼2008/01/30
不同厂家给出的折射率不尽相同而且折射率跟介质也有一定的关系厂商给出的折射率只是一个参考的作用,不可以完全照搬
litsas
第3楼2008/02/22
要精益求精尽善尽美的话,那只有每次都用折光度仪现测,这种方法直接可靠。
第4楼2008/02/22
液体的比较好测固体的也可以吗?
第5楼2008/02/22
影响真的是非常大的
第6楼2008/02/22
固体的也可以,可以直接测,也可以加少许分散剂测
第7楼2008/02/22
折光度的选择确实影响很大,因为在软件数据统计过程中要带入计算,也是一个重要的参数。
第8楼2008/02/22
版主有推荐的折光度仪厂家和型号吗?如有的话,告诉大家吧正为折射率头疼呢另外就是,折射率应该包括实部和虚部吧?折光度仪是不是只给出一个实部,不给出虚部?那这样子我们测定的时候应该怎么用呢?还有,折射率仪测定的时候是在空气中吧?而激光粒度仪的测定是在水中的,将测定得到的折射率换算一下就可以用是吗?谢谢了。
suxuanym
第9楼2008/02/25
你的样品是固体还是液体呢?在网上看到德国莱驰有测固体颗粒粒度分析的仪器.不需要知道颗粒的折射率,你可以问问是否可以满足你的需要.
zjhltt830
第10楼2008/04/01
采用Fraunhofer理论就可以测试啊,衍射模式,不需要知道样品的折射率。
