水质检测
郭景祎
第1楼2018/04/16
如果了解水源的话,可以有个经验值,如果水源不稳定,只能借助在线检测仪
woaiflyone
第2楼2018/04/20
暂时没听说过。有条件可以配在线装置。
生活所迫
第3楼2018/04/20
COD检测时要消解的,所以估计很难快速建议参考:水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
m3283090
第4楼2018/04/20
先借助别的能监测的地方一段时间,出数据
bx2614
第5楼2018/04/23
以前有用过日本共立的,像PH试纸一样,两三分钟后根据颜色知道大概浓度,不过现在在网上都找不到这种试纸了,只找到试剂包
喵星人2046
第6楼2018/04/25
哇。。谢谢大佬
m3003977
第7楼2018/04/29
哈希有cod快速测定套装,里面重铬酸钾也是预加好的,只需加入水样,放进消解仪,消解完后放直读仪器就行,方法也是根据399的。。。。
