分析化学
分析检验
第1楼2008/06/30
找到了,在附件里,去下载吧!高锰酸钾标准溶液的配制和标定
chy813
第2楼2008/06/30
我是先用容量瓶量出1000ml放在烧杯里记下液面位置,再多加水然后配制煮到接近原来的位置放冷.不是还要标定吗?
wokk
第3楼2008/06/30
滴定过程中颜色由金黄色转变为无色,请问是否因为配置过程中得煮沸?能否请各位大虾详细写一下各位得得操作过程。
阿du
第4楼2008/07/01
滴定过程中,高锰酸钾被还原了,就成无色了。
shaweinan
第5楼2008/07/01
因高锰酸钾试剂不纯和它的强氧化性及它的水溶液稳定性比较差,所以在高锰酸钾标准溶液时一般要采取如下措施: 1. 配制的高锰酸钾溶液要比需要的浓度大一点; 2. 如果想要尽快使用,应将配好的溶液煮沸并保持微沸1小时,即使这样,最好也要放置一两天; 3. 滤掉溶液中的四价锰氧化物的水合物; 4. 保存在棕色试剂瓶中; 5. 现用现标定。 溶液煮沸过程中的水分蒸发,可以在煮沸时先多加一些水。
第6楼2008/07/01
[div][/div] 因高锰酸钾试剂不纯和它的强氧化性及它的水溶液稳定性比较差,所以在高锰酸钾标准溶液时一般要采取如下措施: 1. 配制的高锰酸钾溶液要比需要的浓度大一点; 2. 如果想要尽快使用,应将配好的溶液煮沸并保持微沸1小时,即使这样,最好也要放置一两天; 3. 滤掉溶液中的四价锰氧化物的水合物; 4. 保存在棕色试剂瓶中; 5. 现用现标定。 溶液煮沸过程中的水分蒸发,可以在煮沸时先多加一些水。[/quot正常的高锰酸钾滴定过程中应是粉红振荡后无色,现在出现了金黄色振荡后消失,求教为何出现这种情况?
risingfog
第7楼2008/07/02
呵呵,我也正需要呢。。。
luoluoyun
第8楼2008/07/02
http://www.21jxhg.com/hxsj/jczs/200610/17855.shtml我查了一下~应该是这个~~
明
第9楼2008/07/02
须要放一个星期才能标定
第10楼2008/07/02
