【求助】新手求助关于xps分峰分析1
  • feixiong5134
    2008/06/26
XPS及其它能谱仪
  • 这是版友emmaxucs的求助信
    你好,我最近跟着学长在做xps分析,学习分峰过程,有一个问题一直都想不明白。
    就是在软件里面加好所有我想要的peak之后,选optimise,拟合得好了,但是很多的峰的位置都变了,有的离我开始定的位置还距离很远。例如我分一下C1s,-C-C-定在285.0eV,一optimise以后,根本就不是285eV。更有甚者,是-C-O原来定在286.4eV,optimise之后可以跑到285.6eV之类的位置。
    际上最后标的那些基团跟我本来期望的各基团应该在的位置完全不一致了。按照我学长的说法,这样分出来,拟合得好就行,再根据相对位置定一下各个基团就结束了。
    我很晕啊。。。。
    在网上误打误撞进了这个论坛,看很多大家说的话都看不懂。。。。
  • feixiong5134
    第1楼2008/06/26
    首先欢迎你的到来
    希望你以后经常来
    首先说个概念
    你所谓的拟合好了
    应该是指原始曲线和分出的峰叠加得到的曲线重合的很好
    对吗?
    如果是这样的话
    那肯定是不对的
    一个大峰你随便分几个峰都是可以的
    举一个我经常说的例子
    几加几等于5
    那答案是很多的
    所以分峰的时候你必须考虑到实际意义
    也就是我发的分峰原则
    不是说你想几个就几个
  • feixiong5134
    第2楼2008/06/26
    在说你举的这个例子
    你把284.6分到285.6
    这是时候那谁来做标准?
    所以你师兄说的是不对的
    还有就是峰在优化的时候的时候的偏移
    我不知道你用那个分峰软件进行分峰
    如果用XPSpeak
    那在峰位的后面有FIX
    你选择他可以固定峰位
    等拟合的查不多
    在取消fix
    这时在优化一次
    效果是可以的
  • feixiong5134
    第3楼2008/06/26
    你不用着急
    新做一个表征
    很多术语都是不知道的
    慢慢来
    如果有什么不会的
    你可以法帖子问
    我相信大家都会帮助你的
    祝好运
    feixiong5134 发表:我很晕啊。。。。
  • emmaxucs
    第4楼2008/06/27
    我用的是xpspeak分峰软件。
    我会试一下您说的fix。
    然后我在这边看到说如果确定半峰宽也可以帮助更准确的分峰,但是同时又看到有人在问半峰宽怎么求。
    这个是怎么回事,对于确定的基团,是不是半峰宽是确定的呢?
  • emmaxucs
    第5楼2008/06/27
    还有一个基本的问题,拟合到什么程度算是合格?
    在这里看到有一些拟合到几乎完全重合的地步,好像对我而言现在还比较难!
  • emmaxucs
    第6楼2008/06/27
    我们的xps测试是在校外做的,把样品寄过去然后那边的测试老师把做好的数据回复给我们。然后我们再分峰什么的。
    其实做xps的老师会帮我做一下分峰,虽然好像图是比较难看。但是我觉得他肯定比我做的要专业很多吧。但是我们这边的都是自己重新分析,完全无视他做的那个图。为什么不可以直接用他做的数据呢?
  • feixiong5134
    第7楼2008/06/27
    我们一般不负责分峰
    为什么呢?
    因为我们的分峰只是根据峰的形状和经验取分析
    根本不可能考虑到实际情况
    因为我们对您样品的制备过程不清楚。
    这样的结果是哟也很大的误差
    但您可以把他们的结果作为参考
    emmaxucs 发表:我们的xps测试是在校外做的,把样品寄过去然后那边的测试老师把做好的数据回复给我们。然后我们再分峰什么的。
  • feixiong5134
    第8楼2008/06/27
    是的半峰宽是用来确定样品的拟合是否恰当
    这个是没有标准的
    一般来说在1-3ev之间
    还有就是您如果做一系列的样品
    那么同样的峰应该半峰宽基本相等。
    emmaxucs 发表:我用的是xpspeak分峰软件。
    我会试一下您说的fix。
  • feixiong5134
    第9楼2008/06/27
    一般来说拟合曲线叠加的和跟原始曲线基本重合就可以了
    emmaxucs 发表:还有一个基本的问题,拟合到什么程度算是合格?
  • emmaxucs
    第10楼2008/06/27
    哦,这样!
    看来关键是所要分的基团还是要根据自己的处理方法来定。
