阿du
第2楼2008/06/27
我昨天也收到了,本来让其自己发帖在这里的,疯子哥代劳啦
下面是我的回复:
关于第一个,2个峰情况如何?差不多大小还是一个很小?有没有可能是杂质?也可能是分解了(该物质高温可分解)。
关于第2个,磷酸二丁酯的沸点比三丁酯高不少,可能是柱温过低的原因。可调高到200度看一看,不行再高一些。不过目前的情况有可能残留在柱子里,可提高温度看有没有峰出来。注意不要超过FFAP 的最高允许温度。
另外,不知道你是不是直接进样?建议用溶剂稀释后进样,这样对温度要求第一些。
因为组分沸点较高,容易残留,建议测定后打一针溶剂清洗,或高温烘一下柱子,以避免干扰下次测定。
没有作过,所以只能推测,一起探讨吧。
chengjingbao
第3楼2008/06/27
我觉得是他的分析条件造成的。三点温度上上下下,若将INJ降低,情况或许会好些。有没有可能,样品有分解或冷凝现象,毕竟INJ与COL相差较多,还是下降模式。若样品没问题,他的分析条件需要重新找一下。以取得样品的最佳分离度。
5337201jwl
第9楼2008/06/28
我同意上面的观点啊,你最好是优化一下你的方法啊!
