气相色谱(GC)
羽香 2009/08/08
用检漏液检查各连接处。也可以根据压力的增减,判断漏气。
快乐 2009/08/10
看仪器的基线也是一种方法,只是经验性的知识要多些。
fhnl 2009/08/08
最简单的就是用检漏液啊
hrcren 2009/08/09
抹肥皂水[em09502][em09502][em09502]
feishawuhui 2009/08/09
用肥皂水或者洗衣粉水在各个连接处涂抹,可以检漏
fhnl
第1楼2009/08/08
羽香
第2楼2009/08/08
hrcren
第3楼2009/08/09
抹肥皂水
feishawuhui
第4楼2009/08/09
雾非雾
第5楼2009/08/09
用肥皂水等怕污染气路,我们是用色谱纯有机溶剂。
tiantiantansepu
第6楼2009/08/09
管路憋气法,逐步检漏,关闭阀,从气源开始,逐步打开,看短时压力变化。如果漏气,所有管线都要检查,直到找到漏气点为止。以前是用正己烷在可疑部位滴上几滴,看有没有气泡。柱箱内检漏,是需要关机检漏的,而外气路则可以带电操作。检漏是有讲究的,检漏液凝而不滴,方才行。要做到这一步,一般用一寸小刷子,沾液后,在瓶口正反刷几下,逼干些液体。若发现有下滴的,用刷子和布轻试一下就可以了。检漏液一般用洗洁净与水1:3配好,摇匀即可。若放久了,用前也要摇匀。
lzp7801
第7楼2009/08/09
赞成你的观点与方法
快乐
第8楼2009/08/10
