气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/22
烧一下检测器试试
流浪的蛤蟆
第2楼2019/11/22
这个好多原因,首先确认仪器的信号水平是否正常,其次维护进样口,重新安装色谱柱,你这个很有可能是进样针有问题,是不是损坏或者堵塞了。
bdlhh123
第3楼2019/11/22
烧过还不行,而且测有机磷连溶剂峰都没有出
xiaogumd11
第4楼2019/11/22
FPD的氢空比正常吗
第5楼2019/11/22
仪器就是测有机磷没信号,测其他项目都正常
第6楼2019/11/22
正常的
检测老菜鸟
第7楼2019/11/22
有机磷标液都无问题
雾非雾
第8楼2019/11/22
您的信号通道有没有选对并打开?要不不会什么峰都没有的。
第9楼2019/11/22
标准溶液没问题的,因为这次扩项买了三套标液,刚开始以为第一个是配错了,后面又开了另外的一种含有机磷的标液,都是不出
通标小菜鸟
第10楼2019/11/22
色谱柱连接检测器那头是伸进去很长的,用工具量一下,色谱柱头捅到位。还有可能色谱柱堵住了,将色谱柱连接检测器的那头插到溶剂里,看有没有泡泡产生,有泡泡说明有载气通过色谱柱,证明没堵。
