第1楼2005/03/08
不确定度定义
表征合理地赋予被测量之值的分散性、与测量结果相联系的参数,称为测量不确定度。
测量不确定度意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。它是说明被测量之值的分散性的参数。
测量不确定度的来源
对被测量的定义不完整或不完善;
实现被测量的定义的方法不理想;
取样的代表性不够;
对测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善;
对模拟仪器读数存在人为偏移;
测量仪器的分辨力或鉴别力不够;
赋予计量标准的值或标准物质的值不准;
引用于数据计算的常量和其他参量不准;
测量方法和测量程序的近似性和假定性;
在表面上看来完全相同的条件下,被测量重复观测值的变化。
当不确定度除以测量结果时,称之为相对不确定度。
第4楼2005/03/08
1.误差有正号和负号的量值,其值为测量结果减去被测量的真实值,不确定度为正值的参数,用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽表示;
2.误差客观存在,不以人的认识程度而改变。不确定度与人的测量、影响量的测量过程的认识有关;
3.误差是理想的概念。不确定度是定量的概念;
4.由于正值是不可知的,当用约定真值代替真值时,可以得到其估计值。不确定度可以根据试验、资料、经验等信息进行评定,从而可以定量确定。评定方法有A、B两类;
5. 按性质可以分为随机误差和系统误差两类,按定义随机误差和系统误差都是无限多次测量时的理想概念。不确定度分量评定时,一般不必区分其性质,若需要区分时应为:“由随机效应引入的不确定分量”和“由系统效应引入的不确定分量”;
6.误差表明测量结果偏离正值程度。不确定度表明被测量的分散性。
7. 已知系统误差的估计值时,可以对测量结果进行修正,得到已修正的测量结果。不确定度则不能用不确定度对测量结果进行修正,在已修正测量结果的不确定度中,应考虑修正不完善而引入的不确定度。
