气相色谱(GC)
第1楼2005/03/08
不行,氧会与检测器有作用的。推荐是使用PDD(脉冲放电)检测器,如需更多了解,欢迎与我联系liboma@163.com
第2楼2005/03/08
谢谢这位大侠了。单位也有人说不行,就是没有具体的说明,有点半懂不懂的。
第3楼2005/03/10
不知所测浓度多大,常量用TCD检测器可以,我做过,你可以一试。
第4楼2005/03/13
热导检测器当然可以检测气体中的氧!不过你的这个检测器的灵敏度只能检测常量级别的氧含量,要检测PPM级的要用高灵敏度的热导池才行!
第5楼2005/03/14
能做,不过做氧气的时候最好不要使用聚四氟乙烯柱!
第6楼2005/03/14
做永久性气体分析一般都会用TCD!
第7楼2005/03/14
我是色谱仪器及色谱柱生产厂家,我认为可以检测,但是要看氧气的浓度是常量还是微量!
第8楼2009/04/30
外标法呢?
第9楼2009/05/01
这种分析方法要考虑氩气的干扰,因为它是氩氧合峰,除非你用毛细柱较低温度做
第10楼2009/05/01
TCD可以做,灵敏度不是很高
