气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/07/26
把未知物当做甲苯,样品中未识别的蜂面积之和作为峰面积代入甲苯的标准曲线进行计算,按甲苯的计算因子来计算浓度。
wfuse001
第2楼2016/07/27
就是这么计算的,汇总未识别的峰面积,和甲苯的计算因子进行比较即可
jianhuilcn
第3楼2016/07/27
就是用甲苯的标曲计算未知峰的浓度,这叫做半定量法
咕咕咕6666
第4楼2016/10/10
没看懂,,是要带入甲苯的标准曲线的意思吗?但这不就是只有一个小小的时间段的了吗?又怎么会说是其余剩下的峰面积全都算甲苯?
KingDz
第5楼2016/10/11
补一下色谱理论知识学习。
thinbear
第6楼2016/10/14
不知道你用的是不是安捷伦的仪器。安捷伦的是在脱机软件校正设置里面选择计算未校正峰,点选使用化合物,找到甲苯打上对勾,按确定。报告里的总和就会把这些峰算进去。如果你想在报告里显示出来,就在设定报告里“未校正峰的报告形式”里选择与校正峰一起报告。就可以了。话说回来,我也建议你补充一下色谱类的基础知识。
lnlyp78650
第7楼2016/11/09
先做好标准曲线
however88888
第8楼2017/08/04
为何选定甲苯呢?因为安捷伦就是这样制定的?
