气相色谱(GC)
lly960-5
第1楼2008/06/30
建议使用程序升温老化柱子
美食城
第2楼2008/06/30
检查一下气体比例是否合适?
qingfeng001
第3楼2008/06/30
谢谢楼上两位!老化的时候我是分阶段老化的,只是没有设程序,具体是柱温100度是1小时.150度时1小时,然后就直接升到295度了,不知这样行吗? 我用的载气是氮气,楼上说的气体比是指氢气和氧气比例吗?我是按氧气:氢气=10:1来调的.反映到压力上.是50:70,不知这样合适吗?
happy水中月
第4楼2008/06/30
可能是系统有漏气
j5002263
第5楼2008/06/30
系统漏气可能性比较大,看看柱子和检测器,进样口连接是否紧密。隔垫,O型圈是否完好
第6楼2008/06/30
谢谢各位! 我现在也越来越怀疑是系统有漏气的地方.但是进样口和检测器相连的地方用肥皂水检查了多遍了,没有漏气的现象. 我做的是固相微萃取方面的研究.SBSE技术,热解析装置在仪器之外,我怀疑是不是装置有漏气的地方?待我再检查一下. 我想问一下,如果载气不纯的话,是不是也会引起基线下漂?净化管要多长时间处理一次?或者说是出现什么现象说明净化管就需要处理了?
第7楼2008/06/30
上午我把毛细管与进样口相连的一端去掉了15厘米,再来跑基线,没有明显改善,这是否说明可以排除柱子脏这一点?
不懂就要装懂
第8楼2008/06/30
个人感觉应该是漏气的可能性比较大,你查查整个气路。进样器、你调零看看,基线有无正常的波动。也可能是工作站的接线没接好,
天使为什么哭
第9楼2008/06/30
柱子最多能270~280度老化,se-54在295度已经开始固定液流失了。把接检测器的一端截去1~2mm,看看整个系统有没有漏气,然后看下毛细管进样器里的衬管有没有被污染,清洗下喷嘴应该就能解决问题了。
第10楼2008/06/30
另外检查下载气的纯度,这也会影响基线一直飘,另外看下毛细管进样器的o型密封圈是不是漏气(这个要用酒精捡漏的)
