原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/09
如果是配制准确浓度的溶液,我用移液管从来不吹的,靠在容器内壁10秒我的做法。中间溶液的放置时间应该不用很长吧,只要摇匀了。
第2楼2005/03/09
建议多看一些分析操作基本知识方面的书,这种问题真的太俗了
第3楼2005/03/09
那普通吸管呢????
第4楼2005/03/09
那就请楼上就这个俗的问题谈谈自己的看法如何??也当是给我们这些初入门者一些指导吧!
第5楼2005/03/09
只有老式的移液管需要吹一下,现在估计都没了。其实吹不吹可视具体情况决定:如标液的配制稀释,我是肯定不吹的,45度角靠壁10s,按规定来。如往消解罐中加入硝酸7mL,每次我都不靠壁的,悬空,然后轻轻吹一下,一方面避免靠壁交叉污染,另一方面这个7mL体积是否准确尚在其次,关键是操作平行性要好。
第6楼2005/03/09
如果吸管上没有注明“吹”“快”字样的,只能让其自然流下,不要吹。如果配的溶液不要求准确,那就随便你了。
第7楼2005/03/09
老式吸管我也见过有吹字样的,但现在多数是没有的了啊。在加样时我想要求不是太严的,但在配制标准溶液就不一样了,有个分析员的做法是每次在最后把吸管尖与容器壁轻点几下,我们可以发现点几下与不点还有静置几秒最后残余是不一样的。
第8楼2005/03/09
轻点不太好吧??静置应该是较规范的,最多轻轻转动一下移液管。
第9楼2005/03/09
对于第二个比较俗的问题是这样产生的:我一次在做石墨炉法做铅时,(标准是上午用1MG/ML现一步步稀释出来的),上午我感觉做的曲线不好,下午我又重新配了标准,发现吸光度值大了很多,所以我就对放置时间产生了疑问。
第10楼2005/03/09
45度角靠壁10s,按规定来。我是真的从来没在自己的书本上看到(也许是时间久了忘了),楼上能告诉真的在什么教课书上有此规定吗???对吸管也移液管的要求一样吗?
