【求助】电子天平使用
  • hongjin1979
    2008/06/30
天平
  • 谁有电子天平基本的操作视频?
  • 风之彩
    第1楼2008/06/30
    没有,你的什么型号啊!
  • xech
    第2楼2008/06/30
    你们用的天平是什么牌子的?把具体的问题说出来大家才好解决阿
  • xech
    第3楼2008/06/30
    我所知道的梅特勒一般的天平步骤大概是这样的:
    调水平;
    开机预热,长时间未用的天平需要预热的时间要长一点,大概一到两个小时;
    校正,如果天平本身没有自动校正功能,操作:长按C键直到屏幕上出现caL即可进行。校正分为内校和外校两种,内较不需要放砝码;若是外校,屏幕上出现100(或200),放上100g(或200g)砝码,片刻之后会出现0.000(小数点后的0视天平精度而定),拿下砝码,然后屏幕上出现cal done,校正结束。
    测量。
    天平的环境应稳定,无震动,无通风,无高压线,无阳光直射等。同时应避免用塑料或容易产生静电的容器。
  • ageng1688
    第4楼2008/06/30
    什么型号的啊,看看我有没有
  • tangldy
    第5楼2008/06/30
    细致的看看说明书吧,用不到什么视频教程,照着说明书应该就会作。
  • huangza
    第6楼2008/06/30
    天平的操作很简单又很常规的,也有很多的细节要注意,
    一般都是开机先预热,调节平衡,校正,再称量,还有温湿度的影响
  • 有水有渝
    第7楼2008/06/30
    一般称量的过程都是一样的,不同的是可能校准步骤不一样。看看与之配套的说明书最好。
  • liu999999
    第8楼2008/06/30
    电子天平的使用确实不需要培训,按照说明书即可进行操作了
  • tweetywu
    第9楼2008/06/30
    不是放上去称就可以了吗?!
  • michaelyuhui
    第10楼2008/06/30
