zhx_fs_ln
第1楼2008/06/30
有截图么?
freeman9813
第2楼2008/06/30
换个电脑试试吧.
有水有渝
第3楼2008/06/30
检查一下信号线路有没有断开,和工作站的电源,如果工作站的电源断了,什么都显示不出来
天空之城
第4楼2008/07/01
是接口的问题吧,不是有两个接口吗?会不会是接口连接错误,之前我换主机后重装也出现过类似问题
yuaidong
第5楼2008/07/03
n2000 附带的那个接口小盒有问题。建议更换。我们这出现过这样的问题。如果不能更换,建议插拔USB电源接口,关机。多试几次,有可能好。
ggxxdd2000
第6楼2008/07/04
如果你的电脑有两个COM端口的话,换到另一个COM口,同时要更改软件的串行口设置! 还有你现在也检查一下软件的串行口设置,是否正确! 这个问题我是经常碰到,一般这样处理就好了! 如果你的电脑只有一个COM端口的话,就清理一下各个接口的灰尘什么的,重新插拔一下!
cctv2008
第7楼2008/07/04
1、电脑COM端口是否接好?2、检查一下软件的串行口设置,是否正确!3、电脑系统软件是否有问题。。。。。
zjd6360416
第8楼2008/07/04
换了电脑可以用的,可能是电脑的问题吧,只有重装系统试试看 了
